白小白 2021-07-15 20:22:30 | 湖北省 土建安裝招投標(biāo)計(jì)價(jià)軟件GCCP | 8321查看 1回答
投標(biāo)文件生成XML,評(píng)標(biāo)系統(tǒng)提示有重大偏差
這個(gè)導(dǎo)出投標(biāo)文件生成XML格式,這個(gè)備案文件需要打勾嗎,是干什么的,現(xiàn)在一直提示有重大偏差
請(qǐng)把材料單價(jià)調(diào)整一致,取費(fèi)費(fèi)率調(diào)整一致,清單單價(jià)調(diào)整一致,人工費(fèi)單價(jià)調(diào)整一致。
挖土/回填土/外運(yùn)土的清單單價(jià)需要一致。
然后用GCCP6.0軟件先項(xiàng)目自檢一下,看看有哪些問(wèn)題,然后再按照提示,導(dǎo)出XML
不能出現(xiàn)清單未報(bào)價(jià)的,也需要按照招標(biāo)人要求采用專用招投標(biāo)工具進(jìn)行操作。
首次提交 2021-07-15 20:35:08 最近修改2021-07-15 20:36:33 (修改過(guò)1次)
請(qǐng)問(wèn)上傳投標(biāo)XML文件顯示該文件存在錯(cuò)誤,可能會(huì)被評(píng)標(biāo)系統(tǒng)判定為重大偏差什么意思
廣聯(lián)達(dá)投標(biāo)報(bào)價(jià),生成電子標(biāo)書,可能被系統(tǒng)判定為重大偏差,請(qǐng)問(wèn)是什么情況
湖北電子標(biāo) 生成投標(biāo)文件時(shí)提示單位工程有且只能有一級(jí)分部,否則不能生成投標(biāo)書
湖北電子標(biāo) 生成投標(biāo)文件時(shí)提示單位工程有且只能有一級(jí)分部,否則不能生成投標(biāo)書 該怎么處理 ?在線急
提示文件錯(cuò)誤,可能會(huì)被評(píng)標(biāo)系統(tǒng)判定重大偏差,請(qǐng)修改后重新生成
