- 2021-07-15 16:44:02 | 廣東省 安裝 | 873查看 3回答
支架刷漆的單位是kg,那刷漆的工程量是鋼支架的工程量還是要另外計算油漆的工程量?
一般鋼結構刷漆的工程量是直接按鋼結構的工程量輸入即可?還是要計算出油漆的工程量?
當然是支架的重量
2021-07-15 16:45:16
刷漆的工程量是鋼支架的工程量
2021-07-15 16:47:11
一般鋼結構刷漆的工程量是直接按鋼結構的工程量輸入即可,套一般鋼構除銹、刷底漆、面漆定額,單位均為:100kg。
2021-07-16 08:04:36
