tony 2009-03-09 13:43:43 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 225查看 3回答
在GCL2008中匯總計(jì)算時(shí)為什么基礎(chǔ)梁的長(zhǎng)度出現(xiàn)問題
定額:中間量長(zhǎng)度計(jì)算錯(cuò)誤
是不是你畫錯(cuò)了,你在檢查看一看你的圖形。
2009-03-09 13:47:37
檢查你的代碼,是不是正確,一般不會(huì)出現(xiàn)這樣的問題,可能是你的計(jì)算代碼編輯的不正確
2009-03-09 14:14:44
基礎(chǔ)梁的長(zhǎng)度是要扣除掉進(jìn)入條形基礎(chǔ)或獨(dú)立基礎(chǔ)內(nèi)的部分長(zhǎng)度的,你查看一下是不是這樣。
2009-03-09 14:37:40
