務實 2009-03-09 13:20:35 | 山東省 其他專業 | 457查看 3回答
獨立基礎鋼筋設置的問題
在獨立基礎的其他屬性設置里: 獨立受力筋長度計算設定值 后面有個數值 有什么用???
已采納獨立基礎受力筋長度計算設定值是 2500,用處是當獨基長度或寬度≥2500時,其長度乘以0.9系數;參靠圖示理解:
2009-03-09 13:35:32
在獨立基礎的其他屬性設置里: 獨立受力筋長度計算設定值 后面有個數值 有什么用??? 沒有什么用的,時軟件開發時帶的。可以去掉。
2009-03-09 13:26:03
這個設定值是有用的.具體來源為‘簡明鋼筋混凝土結構構造手冊’第408頁。 這個設定值的作用是:獨立基礎鋼筋長度達到設定值時,鋼筋長度計算按圖示尺寸的0.9倍計算。我在現場施工的時候就利用過這條規則。基礎鋼筋長度就只有0。9倍設計長度。質檢站也沒說什么。
2009-03-09 13:44:09
