7469538xrzx 2009-03-09 13:16:06 | 陜西省 其他專業 | 613查看 4回答
使用陜西省2004年消耗量定額及費用定額,腳手架如何計取
問題補充:腳手架費用是否套用定額子目計取,還是像99定額按費率計取
已采納土建腳手架在措施中計取,套用定額,有普通腳手架及滿堂腳手架,根據你計算工程的層高及天棚裝飾高度來選擇,內腳手架按建筑面積來計算,外腳手架按外墻外邊線乘以高度來計入,并計取相應的管理費及利潤,管理費及利潤可以在費用定額上查。
2009-03-09 21:02:49
土建的腳手架在措施費中計取。 安裝在安裝費用設置中計取。
2009-03-09 13:29:43
土建的腳手架在措施費腳手架中按定額計取。 安裝在安裝費用設置中計取。
2009-03-09 14:12:41
同意3樓說法。腳手架分外腳手架、里腳手架、滿堂腳手架、懸空腳手架、挑腳手架等, 陜西省2004年消耗量定額下冊第十三章專門有腳手架計算的規定,你好好看看就明白了。
2009-03-09 22:10:27
