  • 廣聯達4.0里工料機分析中的數量和含量的問題
    請問 廣聯達4.0里工料機分析中的數量和含量分別表示什么意思?是不是含量表示總量,數量表示單方用量?為什么含量比數量的數值大? 謝謝~!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    數量一般就表示所選定額子目的工程量。 含量是指定額含量,是包括損耗的,
    2009-03-09 10:47:25
  • 含量在定額里表示1m2或1m3所用的材料、人工等的用量,數量當然是在定額總共用多少的數量(包括損耗)
    2009-03-09 11:39:09
  • 含量是單位含量,數量少于單位當然就少了
    2009-03-09 10:44:36
  • 含量中包括材料的損耗,數量是按設計圖紙計算出來的工程量
    2009-03-09 10:45:24
  • 數量是一個絕對數值,含量是與單位的關系。 有時含量還與器上層的單位有關系。
    2009-03-09 10:48:42
  • 主要有個定額單位的不同
    2009-03-09 11:15:59
  • 數量一般就表示所選定額子目的工程量。 含量是指定額含量,是包括損耗的
    2009-03-09 11:27:34
  • 含量是定額單位工程的材料用量(含損耗),工程量是按計算規則的工程數量.如地面裝飾中的瓷磚地面50m2,是指工程量,定額是中瓷磚的含量是指每100m2的瓷磚用量(含損耗)
    2009-03-09 17:14:40
主站蜘蛛池模板: 乐平市| 苏尼特右旗| 鹤壁市| 涪陵区| 吉林市| 淮安市| 伊川县| 广安市| 宜丰县| 泌阳县| 荔浦县| 丽江市| 白山市| 石景山区| 商都县| 彰武县| 冀州市| 新乐市| 嘉峪关市| 齐齐哈尔市| 龙江县| 喀喇沁旗| 荃湾区| 江津市| 东辽县| 甘孜县| 泸州市| 琼海市| 滨州市| 浦东新区| 深州市| 潮州市| 旌德县| 丰宁| 安陆市| 东海县| 雷波县| 建平县| 兴山县| 宽城| 伊春市|
