轉個圈圈 2009-03-09 10:15:51 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 255查看 7回答
老虎窗的鋼筋在什么地方畫?
老虎窗是在斜板上的問題補充:我用的鋼筋版本是10.1.1.1142,圖集里沒有老虎窗
(7)
樓梯,陽臺,老虎窗等比較難畫的圖元,軟件是通過單構件輸入處理的,里面有圖集,可以選擇同樣的修改下數據計算推出即可
2009-03-09 15:09:19
單構件直接輸入要好一點
2009-03-09 10:20:07
手算比較準確
2009-03-09 10:24:48
1\\你可以單構件輸入,但導入圖形算量時就帶不過去 2\\也可以按一個層來畫,分別定義個構件,在畫上去,不能直接定義的最好在梁\\柱等構件里用異型構件做,這樣的好處是可以導入到圖形算量里
2009-03-09 10:29:02
鋼筋軟件的繪圖中是沒有老虎窗構件的 需要用【單構件輸入】來完成 新建一個窗構件,注明老虎窗,然后按圖紙信息把配筋分別輸入后鎖定構件 注意:在繪圖區域中需要用【板洞】把老虎窗繪制上去 這樣,在斜板的鋼筋計算才準確
2009-03-09 10:31:01
直接在單構件李做比較塊
2009-03-09 10:33:47
單構件里選擇相應的圖籍,修改參數做
2009-03-09 10:40:36
