yu****@163.com 2009-03-09 10:07:04 | 遼寧省 其他專業 | 9000查看 13回答
柱子算圍護結構嗎?
柱子算圍護結構嗎?比如人民大會堂的外圍柱子算建筑面積嗎?另外室外樓梯的欄桿算圍護結構嗎?問題補充:外圍有柱子的建筑面積應計算一半還是全部?
(13)
已采納圍護結構的定義: 圍護結構是指建筑物及房間各面的圍護物,分為透明和不透明兩種類型:不透明圍護結構有墻、屋面、地板、頂棚等;透明圍護結構有窗戶、天窗、陽臺門、玻璃隔斷等。按是否與室外空氣直接接觸,又可以外圍護結構和內圍護結構。在不需特別加以指明的情況下,圍護結構通常是指外圍護結構,包括外墻、屋面、窗戶、陽臺門、外門,以及不采暖樓梯間的隔墻和戶門等。 1、柱子不能算是圍護結構; 2、欄桿也不能算是圍護結構; 3、外圍有柱子的建筑面積應計算一半
2009-03-09 20:00:11
柱子算圍護結構嗎? 答:不算。 比如人民大會堂的外圍柱子算建筑面積嗎? 答:人民大會堂的外圍柱子上因為有頂子所以應該計算建筑面積。 另外室外樓梯的欄桿算圍護結構嗎? 答:不算。在建筑上外墻是圍護結構,簡單可以理解成擋風遮雨的為圍護結構,室外樓梯的欄桿不能擋風遮雨所以也不能算圍護結構。
2009-03-09 11:37:43
在框架結構中,柱子是承重結構,墻體是圍護結構,人民大會堂的柱子是可以計算建筑面積的,圍護結構是針對整個建筑而言的,它不是針個某個構件的。
2009-03-09 10:09:33
柱子不算圍護結構。對于僅僅有柱而無墻的建筑,建筑面積計算規范上有專門規定。
2009-03-09 10:10:04
柱子不是圍護結構,砌在柱子之間的墻才是圍護結構。
2009-03-09 10:11:07
1.柱子不算維護結構,墻體是維護結夠。 2.人民大會堂的外圍柱子是否計算建筑面積,要參考雨棚、檐廊等的具體規定來具體分析。 3.室外樓梯的欄桿不算圍護結構。計算建筑面積時,室外樓梯有單獨的規定。詳見《建筑面積計算規范》。建議你好好研究下《面積計算規范》,里面有很多名詞的解釋。
2009-03-09 10:13:29
1、柱子算圍護結構嗎?柱子是承重結構 2、比如人民大會堂的外圍柱子算建筑面積嗎?人民大會堂的外圍柱子頂部有檐,按“有柱的雨篷、車棚、貨棚、站臺等,按柱外圍水平面積計算建筑面積:; 3、另外室外樓梯的欄桿算圍護結構嗎?這個不算圍護結構。 問題補充:是按全面積計算的,只有獨立柱的雨篷、車棚、貨棚、站臺才按一半面積計算。
2009-03-09 10:14:04
柱子不算圍護結構。圍護結構是指建筑物及房間各面的圍護物,分為透明和不透明兩種類型:不透明圍護結構有墻、屋面、地板、頂棚等;透明圍護結構有窗戶、天窗、陽臺門、玻璃隔斷等。按是否與室外空氣直接接觸,又可以外圍護結構和內圍護結構。在不需特別加以指明的情況下,圍護結構通常是指外圍護結構,包括外墻、屋面、窗戶、陽臺門、外門,以及不采暖樓梯間的隔墻和戶門等。
2009-03-09 10:18:17
可以計算建筑面積的。
2009-03-09 10:18:50
柱子與樓梯欄板都不屬于維護結構。
2009-03-09 10:48:22
你所說的柱子要看他在建筑物中處于什么位子,主要是你要吃透建筑面積的計算方法
2009-03-09 11:04:45
柱子算圍護結構嗎?答:不算。 比如人民大會堂的外圍柱子算建筑面積嗎?當雨蓬挑出大于2.1米的時候算一半 另外室外樓梯的欄桿算圍護結構嗎?答:不算。
2009-03-09 11:08:46
柱子不算維護結構,人民大會堂外圍柱子可以計算面積,欄桿不算維護結構
2009-03-09 11:18:44
