小陳在打工 2021-07-14 14:52:11 | 江蘇省 土建 | 734查看 3回答
梁的跨數量、截面寬度、高度、箍筋、肢數、上部通長筋、下部通長筋、側面構造、拉筋?
梁的跨數要看平面布置情況,這是斷面并不會顯示的,箍筋看斷面是2肢,是不需要標注的,其它看截圖。
2021-07-14 14:56:47
250*900截面,上部通長筋3c14,下部通長筋也是3c14,腰筋8c10,箍筋a8@100,拉筋a8@500,梁跨需要在平面布置圖看
2021-07-14 14:55:02
是的。不過沒顯示跨數。
2021-07-14 14:55:57
