白毛浮綠水 2021-07-14 14:42:59 | 山東省 安裝 | 527查看 1回答
報警線連接到輸入輸出模塊還要不要繼續連接廣播音量開關?,
報警線連接到輸入輸出模塊還要不要繼續連接廣播音量開關?,,哦不明白這兩個是不是一體的?這個輸入輸出模塊是不是安裝在開關里面?配電箱同理,,也不明白
并平面圖上沒有I/O標識,,是不是設計漏畫了?平面圖如下
這部分電箱應該是強切,控制模塊就地安裝,接入信號總線及電源線;
廣播的這路,控制模塊設置在本層/區域端子箱內,模塊后端為廣播信號線
2021-07-14 14:55:09
