  • 挖土方的問題
    現在工程挖土幾乎都是機械挖土,然后配合著人工挖土 那么機械挖土應該屬于坑上作業還是坑下作業?
    問題補充:挖掘機先首先開始挖土,直到挖出足夠的深度再進入坑內繼續 挖土,那么這個機械挖土屬于坑上作業還是坑內作業?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    屬于坑內作業,只要在開挖基礎范圍內,在坑上也是坑內,最后的邊坡要按坑上作業系數計算。 在坑內作業要計算上下坡道土方工程量,有施工組織設計的,按施工組織設計計算,無施工組織設計的按土方量的8%計算。
    2009-03-09 05:43:56
  • 挖掘機先首先開始挖土,直到挖出足夠的深度再進入坑內繼續 挖土,那么這個機械挖土屬于坑上作業還是坑內作業?你應按照你本工程的施工組織設計方案進行。
    2009-03-09 07:46:16
  • 你按施工組織設計計算就可以了。
    2009-03-09 07:49:32
  • 挖掘機先首先開始挖土,直到挖出足夠的深度再進入坑內繼續 挖土,那么這個機械挖土屬于坑內作業。如果有施工組織設計按施工組織設計計算,機械上下行駛坡道土方按土方量的8%計算
    2009-03-09 08:23:49
  • 這要看挖掘機械是什么,如果是反產挖掘機,一般是在坑上作業,如果是正產挖掘機一般是在坑內作業。
    2009-03-09 08:28:29
  • 屬于坑內作業呀!!!
    2009-03-09 08:34:40
  • 同意‘瑞雪兆豐’的看法
    2009-03-09 08:40:53
  • 一般是按坑內作業,實際應該一部分按坑上作業,一部分按坑內作業。
    2009-03-09 08:50:01
  • 應屬坑上作業
    2009-03-09 09:12:47
  • 首先你要看施工組織設計,一般都是坑內
    2009-03-09 09:40:06
  • 同意一樓的看法,工作面有個計算系數(有關放坡)問題。具體你可以查查有關規定。
    2009-03-09 09:49:48
主站蜘蛛池模板: 托克托县| 牙克石市| 睢宁县| 伽师县| 张家口市| 车致| 桃园市| 怀来县| 临泉县| 连云港市| 武宁县| 汤原县| 安顺市| 县级市| 陕西省| 泰来县| 内丘县| 工布江达县| 图木舒克市| 正蓝旗| 炉霍县| 宁阳县| 准格尔旗| 荥经县| 古田县| 文安县| 贵德县| 宜宾市| 长岭县| 志丹县| 黑河市| 眉山市| 峨边| 宜宾市| 新闻| 淮滨县| 且末县| 社旗县| 子洲县| 黑山县| 邵武市|
