學無止境 2021-07-14 11:55:46 | 河北省 安裝 | 6944查看 2回答
清單計價的問題
清單計價 為啥我只修改工程量 綜合單價會變呢???
您好,清單工程量變小,綜合單價變高;清單工程量變大,綜合單價變低。原因是你的定額子目工程量未變。如果你只想改變工程量不改變綜合單價的話,可以點擊鎖定綜合單價,這樣綜合單價就不會變了。
2021-07-14 12:09:12
你的定額工程量,≠清單工程量(QDGCL).即;沒有關聯。清單量變化,定額量沒有跟著變化。
2021-07-14 12:31:25
