大骨面 2021-07-14 11:15:27 | 廣東省 土建 | 440查看 2回答
現場遇到這種問題,一般常規處理方法是什么
因為圖紙變更,取消了兩道剪力墻,集水坑尺寸變大,但是總包已經把剪力墻和集水坑的鋼筋加工好了,那么這部分鋼筋該怎么處理?報廢的鋼筋是不是只算個加工費和主材費就可以了?加工費怎么算?二次加工的損耗怎么算?
我的理解思路是1:現場確認加工好的鋼筋工程量2:總包上報這部分鋼筋的處理方案,比如這部分鋼筋二次加工可以用到其他的地方。3:確認報廢鋼筋只算加工費和主材費,剩下的鋼筋額外計算一次加工費。
太麻煩了,按廢鋼筋處理,給個主材費好了
2021-07-14 11:35:38
按確認的鋼筋量,計算主材費,補加工人工費即可.
2021-07-14 11:47:28
