do****@163.com 2009-03-08 19:05:33 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 272查看 11回答
在廣聯達2008圖形算量里面如何給墊層套清套?
我在用廣聯達2008圖形算量定義墊層時,選用自動套用量表做法,可是清單沒有套上去,怎么辦?請哪位高手指點,謝謝!
(11)
廣聯達2008圖形算量里面如何給墊層套清套? 廣聯達2008圖形算量里面墊層單獨繪制,用自動套用量表做法,可是清單沒有套上去,使用查詢功能套用清單項目
2009-03-08 19:08:42
如果不行,可以手動調整下啊
2009-03-08 19:11:10
2003清單規范中沒有墊層對應的清單項,墊層是包含在基礎中的。如果沒有自動匹配的就直接在工程量表的清單中直接輸入想套的清單編號就行了。 2008的新清單中才有墊層的清單項。
2009-03-08 19:13:38
在2008新的清單規范與算量計算規則鏈接升級以前,墊層是沒有專項清單項的,墊層編制在基礎或地面的清單項中。
2009-03-08 19:21:45
目前算量軟件采用的清單計價是2003版本,該版本沒有墊層清單項,所以選用自動套用量表做法時,墊層項目的清單是套不上的。要等清單計價升級為2008版本后,墊層清單項目就可以單獨套用了。
2009-03-08 19:31:14
使用查詢功能套用清單項目后重新計算。
2009-03-08 19:56:21
新版2008里面有墊層底面積(北京以墊層底面積計算的)
2009-03-08 20:02:39
你可以用與基礎相同的清單編碼,額外注明是墊層就可以了。
2009-03-08 21:06:19
我覺得你先使用查詢功能,再套用清單項目后重新計算。或者,用與基礎相同的清單編碼列項,單獨注明是墊層!試試看!祝你成功!
2009-03-09 05:05:26
從圖形算量中套項后,再保存刷新,重倒唄
2009-03-09 08:32:13
不知道你做的項目是執行03清單計價規范還是08清單計價規范,是編制標底還是投標報價,墊層是基礎墊層還是樓地面地面墊層。 如果是執行的03清單計價規范編制標的,應把基礎墊層劃入基礎清單項目,樓地面墊層劃入樓地面清單項目。如果是投標報價,按照招標文件的具體規定執行。 如果是執行08清單計價規范編制標底,在2008新的清單規范與算量計算規則鏈接升級以前,墊層是沒有專項清單項的,按照規范的規定手工輸入清單編號,建立新的清單項目。墊層編制在基礎或地面的清單項中。
2009-03-09 09:13:51
