磚業(yè)玩家 2021-07-13 22:25:58 | 廣東省 土建 | 7928查看 2回答
gtj2021怎樣把板底梁的側(cè)面和底面的抹灰面積與天棚抹灰面積分開?
板下帶架空梁(梁下無墻),由于梁與天棚的裝飾材料不同,需要把梁側(cè)面和底面的抹灰面積與天棚抹灰面積分開,應(yīng)該怎樣設(shè)置?用房間定義天棚面抹灰面積是包含了板下架空梁的側(cè)面及梁底抹灰面積的。
你好。在選擇工程量代碼的時(shí)候勾選“顯示中間量”,然后看看哪一個(gè)適合。
2021-07-13 22:33:42
板下梁(及沒有砌體墻)時(shí)的梁面裝飾是并入天棚計(jì)算,如果是有砌體墻梁面的裝飾是并入墻面裝飾計(jì)算。
2021-07-13 22:39:58
