叛逆豬豬 2009-03-08 16:03:38 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 629查看 17回答
在畫圖時畫柱就有顯示,面而畫墻體沒有顯示
(17)
按字母"z" 顯示柱子,按字母"Q" 顯示墻體。
2009-03-12 09:42:12
你可以到視圖里面有一個功能叫“構件圖元顯示設置”你選取相應的顯示及可以,很方便
2009-03-08 17:29:48
在畫墻時想顯示柱就按Z就可以了,如果在畫一個構件想讓別的構件顯示的話就直接按那個構件拼音的第一個字母就行了
2009-03-08 18:18:51
每個構件都有對應的快捷鍵,就是構件列表中每個構件名稱后面的字母。在其他構件中想顯示某個構件就在英文輸入狀態下輸入字母就行了。或者通過F12設置顯示的構件。
2009-03-08 19:08:13
8.0版本中在工具——選項中有圖層,如果想任何時候在墻的圖層都顯示柱,只要在墻圖層添加柱就可以了。如果只是為了在畫墻的時候有柱子可以參考那么只要按住Z就可以顯示柱子了,其他如圈梁等構件也都是如此在定義的時候每個構件后面都有相應的代表字母。現在別的圖層顯示就按相應的字母。 2008版不僅可以在平面圖中這樣使用,三維顯示的時候也是通過按相應字母隱藏或顯示構件的。
2009-03-08 19:44:38
畫墻的時候,你按字母"Z"就看到柱子了
2009-03-08 16:04:11
在畫圖時畫柱就有顯示,面而畫墻體沒有顯示? 是你把柱子隱藏了,按字母"z" 就顯示柱子,按字母"Q" 就顯示墻體。
2009-03-08 16:16:26
在畫墻體時需要顯示別的構件時,要按顯示構件的大寫子目就行了。如在繪制墻體時需要顯示柱,就按“Z”柱子就會顯示。按“L”就會顯示梁,其它構件可以按照定義構件時顯示的字母來選擇。只要掌握一些技巧,你的水平會不斷升級的。
2009-03-08 17:12:56
畫墻時想顯示柱是吧?在墻的界面,輸入法為“中文(中國)”狀態,按母"z" 就顯示柱子。反腐試驗幾次就會用啦。
2009-03-09 09:57:28
這里面有各種構建類型的熱鍵漢語拼音的頭一個字母顯示,當你在某種界面下想顯示現有圖形中沒有的構件時,按相應的熱鍵字母就能夠顯示出來了
2009-03-08 20:53:25
按字母"z" 顯示柱子,按字母"Q" 顯示墻體,就是在不同的構件頁面時,隱藏了別的。
2009-03-08 21:06:13
把輸入法改為“中文(中國)”狀態,然后按字母"z" 就顯示柱子,按字母"Q" 就顯示墻體。
2009-03-08 21:14:55
想看柱子,按字母"z" 就顯示柱子;想看墻體,按字母"Q" 就顯示墻體。試試看!祝你成功!
2009-03-09 05:13:04
在工具菜單欄選擇-選項,再選擇-圖層,在圖層對話框里,在墻構件界面將需要顯示的構件前面的方框打上勾即可。
2009-03-09 09:13:11
在畫圖時畫柱就有顯示,面而畫墻體沒有顯示. 答:因為廣聯達軟件是在CAD基礎上開發的,它和CAD一樣,不同構件是建立在不同圖層上的,所以你在畫別的構件時就看不見啦;如果你想要顯示別的構件,有兩種方法,一種是在構件定義欄中有構件的簡稱字母,你按一下就可以顯示你已畫好的構件;另一種方法就是通過F12設置顯示的構件。
2009-03-09 09:46:34
該軟件也是在CAD基礎上開發的,因為不同構件是建立在不同的圖層上,因而,你在畫別的構件時就看不見,想要顯示別的構件,在構件定義欄中有構件的簡稱字母你按一下就可以顯示你已畫好的構件。
2009-03-08 17:21:11
你按住構件的簡稱字母就可以顯示你已畫好的構件了。
2009-03-08 17:27:46
