林光 2009-03-08 15:44:24 | 山東省 其他專業 | 1178查看 7回答
坡屋面鋼筋斜立板(垂直三角行狀)如何繪制?表達計算?
(7)
已采納不知道說的是斜板還是三角形墻: 如果是普通的斜屋面板 1、按照圖紙繪制三角形板或者整塊板分割。 2、布置板上鋼筋。 3、然后定義斜板修改標高參數! 如果是三角形墻 1、繪制砼墻 2、屬性中修改墻體起點和終點頂標高就可以了!
2009-03-12 09:44:00
因為只是為了算出鋼筋量,所以只按一般的平板布置就可,最后再定義斜板,修改其標高。
2009-03-10 15:21:17
坡屋面鋼筋斜立板(垂直三角行狀)如何繪制?表達計算? 同意一樓說法,你就按板畫,然后定義斜板,軟件會自動給你計算的!
2009-03-08 21:47:35
1、布置板,2、布置鋼筋,3、然后定義斜板即可!另,軟件就會自動計算的。試試看!祝你成功!
2009-03-09 05:17:40
這個鋼筋要布完了以后再定義斜板 斜板是不可以布筋的 尤其是折板
2009-03-15 11:39:55
正常布置板,布置鋼筋,然后定義斜板即可,軟件會自動計算.
2009-03-08 16:05:12
坡屋面鋼筋斜立板(垂直三角行狀)如何繪制?表達計算? 定義混凝土墻,分別標注墻體起點底標高,終點底標高;起點頂標高,終點頂標高
2009-03-08 16:25:41
