安裝造價新手 2021-07-13 17:48:24 | 重慶市 安裝 | 1107查看 5回答
請問一下老師,排水管卡的問題
排水管件定額主材里面有了,是不是不用算成品管卡了呢?
17定額管卡是單獨(dú)計算的;圖中圈內(nèi)的管件指的是:彎頭、三通之類的;別聽一二樓瞎扯;
2021-07-13 17:53:51
是的,定額已經(jīng)包含
回答正確請采納并點(diǎn)贊,因?yàn)槊恳粋€專家都是免費(fèi)服務(wù)
2021-07-13 17:49:28
是不用算成品管卡了
2021-07-13 17:50:01
請問一下老師,排水管卡的問題
答:新定額管卡單獨(dú)計算的,不在管件之內(nèi)的
2021-07-13 17:52:13
需要算的 定額后附 含量表 你可以按含量表 計算一下 就OK
2021-07-13 18:00:08
