  • 比較規則的工程在8。0圖形算量中的整個樓的外墻面的工程量正確嗎?這個量里有屋面女兒墻的外墻抹灰嗎?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    比較準確,女兒墻如果是用外墻定義的,有量。不是就需要例另外計算了。
    2009-03-08 14:23:50
  • 我認同“隨風”的意見,看女兒墻是用什么墻定義的了
    2009-03-09 08:01:28
  • 這個可以從你的繪圖軟件上查看的,有計算式
    2009-03-08 14:24:08
  • 屋面女兒墻的外墻抹灰最好用表格計算比較準確.
    2009-03-08 14:34:11
  • 比較準確. 如果女兒墻是用“普通墻”定義的,這個量包含女兒墻的外墻抹灰; 如果女兒墻是用“女兒墻”定義的,這個量中就不含女兒墻的外墻抹灰;女兒墻的外墻抹灰需要在表格輸入中計算,選擇工程量代碼為“女兒墻外面積”。
    2009-03-08 14:36:04
  • 軟件是你畫多少算多少,畫完計算后查看部位計算式來與圖紙進行核對.
    2009-03-08 16:04:19
  • 女兒墻必須用女兒墻構件定義,計算女兒墻的內外抹灰才準確。
    2009-03-08 17:26:12
主站蜘蛛池模板: 玛多县| 清镇市| 宁远县| 双桥区| 精河县| 苏尼特左旗| 清水县| 襄城县| 县级市| 镇宁| 海盐县| 和硕县| 无极县| 苏州市| 普陀区| 新昌县| 博兴县| 荆州市| 潢川县| 新安县| 鄢陵县| 敖汉旗| 读书| 玉树县| 永寿县| 彭山县| 安塞县| 大兴区| 西贡区| 汉源县| 永兴县| 哈密市| 都匀市| 临西县| 曲水县| 遂宁市| 明光市| 元氏县| 界首市| 宜州市| 安庆市|
