阿利 2009-03-07 21:31:05 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1708查看 7回答
斜屋面中屋面梁怎么定義?
如圖的屋面梁該怎么定義啊? 梁的截面為300*400,梁的頂標高怎么定義啊?如果是在異形梁中定義的話,H段高度應該如何設置? 如果直接畫梁300*400,標高為頂板頂標高,屋面就突出一塊,這樣正確嘛?問題補充:用異形梁的話,H段的高度怎么確定啊????梁的標高怎么確定????
(7)
已采納首先,定義異形梁的時候需要注意:定義網格的時候要輸入水平方向間距和垂直方向間距,注意垂直方向間距是從下至上輸入的,就是您說的H段怎么設置。定義好異形梁,要將屬性編輯框中的頂標高改為頂板頂標高。然后再去繪制,注意該隨屋面傾斜的地方要將異形梁打斷。 其次,如果屋面梁您是用矩形梁畫的,肯定是要露出一點的。所以一定要根據圖紙定義為異形梁。 再次,圖形軟件922版本出來了【平齊板頂】的功能,可以快速將與斜屋面相交的柱、梁、墻隨板傾斜。您可以試一下。
2009-03-09 13:14:01
建議你將該梁分層兩端分別定義畫出即可
2009-03-08 08:33:07
如果直接畫梁300*400,標高為頂板頂標高,屋面就突出一塊,這樣正確嘛?答:不對,你在異型梁中建立,在畫的時候可不要畫反。
2009-03-08 08:34:48
不正確,在建立異形梁構件管理器時,建立異形構件,再定義屋面板構件。
2009-03-08 11:42:48
用異形梁處理,h段的高度通過斜板測定坡度利用三角函數求出即可
2009-03-10 12:20:30
你需要先建立異形梁構件,再建立構件,再定義屋面板構件。試試看!祝你成功!
2009-03-08 14:10:35
答:不正確,你需要建立異形梁構件建立構件,再定義屋面板構件。
2009-03-07 21:47:55
