  • S型存水彎下面的管還用加嗎?還有洗臉盆下的管不知道高度,應該如何計算啊?
    None
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    S型存水彎下面的管還用加嗎?還有洗臉盆下的管不知道高度,應該如何計算啊? 回答:S型存水彎下面的管根據需要可以增減,洗臉盆下的管預留高度一般為15~20cm
    2009-03-07 17:10:05
  • 可以根據高底不同來加減
    2009-03-08 09:28:49
  • S型存水彎下面的管還用加嗎?還有洗臉盆下的管不知道高度,應該如何計算啊? S型存水彎下面的管還可以增加 (可以根據實際長度隨意增加)
    2009-03-07 17:06:06
  • S型存水彎下面的管可以增減,但實際預算是比較繁瑣,量很小。 洗臉盆的規格不同,存水彎的高度就有所不同的。常規施工做法,一般要加20cm左右
    2009-03-07 17:23:26
  • 如果施工單位安裝衛生器具,就包含在安裝衛生器具里了。 不安裝,就要計算在管道安裝里,每個衛生器具增加0.5M,就可以了。
    2009-03-07 18:05:12
  • 參照圖集做法執行!
    2009-03-07 18:44:27
  • 定額含了不用單獨計算,如板下的管UPVC-50的單獨計算主材因為管道安裝材料綜合管件不含,不計安裝費,如衛生潔具內存水彎已包括,配件就是如白鋼的調價差就可以了
    2009-03-07 19:39:53
  • 按當地圖集做法選用預留長度。
    2009-03-07 21:55:57
  • 看定額的計算規則、定額子目的包含內容,如果包括在內就不用計算;如果沒有包含在內,S型存水彎下面的管長度一般在200mm左右,洗臉盆下的管的高度一般在500mm左右。
    2009-03-07 22:11:41
  • 型存水彎下面的管還用加嗎?還有洗臉盆下的管不知道高度,應該如何計算啊? 洗臉盆、小便池等配套的下水配件定額中已經考慮,不用單獨計算, 由地面和地面以下管道連接2008定額中不包含,要單獨計算的,按圖示延長米計算即可。2003年定額已經包含,不用單獨計算。
    2009-03-08 06:44:52
  • 管道可按高出地面150計算,計算全部長度,之后看定額子目內包不包含管道含量,包含的從總量扣除,不包含的即為全部
    2009-03-08 22:45:46
主站蜘蛛池模板: 宕昌县| 弋阳县| 荣昌县| 安化县| 灵寿县| 河北省| 清水河县| 津南区| 青阳县| 和政县| 顺平县| 蓬溪县| 印江| 水城县| 冷水江市| 含山县| 玉门市| 永德县| 沛县| 临澧县| 抚顺县| 自治县| 昆明市| 云龙县| 台北市| 常山县| 运城市| 拜城县| 如东县| 廊坊市| 江门市| 营山县| 视频| 库尔勒市| 大足县| 汝阳县| 当阳市| 集贤县| 邯郸县| 开封市| 修文县|
