  • 房間裝修中零星裝飾最好怎么繪圖
    在2008中如在一房間中地面幾塊不同做法,單墻面分段又分層,請(qǐng)教像這種較復(fù)雜的裝修最好怎么繪圖
    問題補(bǔ)充:分段畫墻面時(shí),點(diǎn)擊‘兩點(diǎn)’功能,按左鍵指定起始點(diǎn)后再shift+左鍵輸入偏移值如500,結(jié)果測(cè)量遠(yuǎn)大于500,不知操作對(duì)不對(duì)。
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您說(shuō)的是精裝修。 如果是地面的精裝修,可以利用【直線】或者【矩形】按鈕來(lái)繪制; 如果是墻面精裝修,例如分三層:可以利用踢腳、墻裙、墻面處理三層精裝修。 如果是墻面分段,可以在俯視狀態(tài)下分段畫出單墻面 每一段的墻面即可。
    2009-03-09 13:06:59
  • 地面做法復(fù)雜的話,可在地面分不同做法分別用劃線或畫矩形來(lái)畫。否則在工程量表達(dá)式中增加相應(yīng)的增減的計(jì)算式也可以。 我曾經(jīng)做過(guò)的工程地面形狀怪異就是用劃線方法(包括天棚)
    2009-03-08 09:43:18
  • 可以用房間周長(zhǎng)*高度就可以算裝修了,地面好像也可以選擇。
    2009-03-07 16:16:15
  • 這是有點(diǎn)麻煩,還不如用手工計(jì)算來(lái)的快
    2009-03-07 16:24:15
  • 如果一定要通過(guò)畫圖出的話,地面分不同做法分別用劃線或畫矩形來(lái)畫。墻面也許分別畫之后分別調(diào)整起點(diǎn)終點(diǎn)的標(biāo)高。
    2009-03-07 19:26:59
主站蜘蛛池模板: 昆明市| 北碚区| 那坡县| 重庆市| 宽城| 鞍山市| 城口县| 武川县| 资兴市| 太保市| 枞阳县| 海伦市| 安顺市| 曲靖市| 诸暨市| 赤水市| 枝江市| 平湖市| 巧家县| 望奎县| 墨竹工卡县| 汉川市| 金塔县| 海口市| 青浦区| 同心县| 河西区| 甘孜| 兴仁县| 兴国县| 富川| 梓潼县| 锡林浩特市| 洮南市| 文山县| 绩溪县| 定边县| 商丘市| 进贤县| 苗栗县| 中宁县|
