112 2009-03-07 12:32:44 | 重慶市 其他專業 | 2697查看 10回答
平場土石方的標高
平場土石方的標高是從哪里算到哪里?
(10)
建筑設計標高的正負30cm
2009-03-07 12:44:14
厚度在±30厘米以內的土方就地挖、填、找平為平整場地
2009-03-07 13:23:41
1、平場土石方要根據平整前的測量成果,繪制網格圖; 2、根據網格圖進行土方平衡,形成挖方區和填方區; 3、挖方區和填方區的分界線就是場平以后的標高。 也可根據實際需要(比如防洪的要求)進行選擇一個合適的標高,作為場平后的標高。
2009-03-07 13:31:54
你說的平整場地吧 應該是首層的底面積
2009-03-07 13:34:25
在一層范圍內外加2米厚度在±30厘米以內的土方就地挖、填、找平為平整場地。
2009-03-07 13:36:28
你說的是平整場地吧,平整場地應該是在場地范圍內高出設計室外地坪30厘米以內,低洼處低于設計室外地坪30厘米以內,就地土方平衡,達到的結果標高應與設計室外地坪標高一致。 若平整后高于設計室外地坪標高就需要將高出的部分挖走;若平整后低于設計室外地坪標高就需要填土。注意此挖土及填土不屬于平整場地的范圍,應該單獨計算費用。
2009-03-07 14:56:02
平整場地系指厚度在±300mm以內的就地挖、填、找平;豎向布置進行挖、填土方時,不再計算平整場地項目。
2009-03-07 15:29:16
你現了解平正場地的概念后,就知道他的高度怎么計算,系指正負30CM以內的挖填方。為平正場地,正超過30CM為挖填表方計算。
2009-03-07 13:40:06
平整場地是指在±30厘米以內的土方就地挖、填、找平,按面積計算的,與標高、土方沒有關系。
2009-03-07 13:56:34
1、設計標高±30cm為平整場地的范圍; 2、計算面積為首層的結構外圍面積。
2009-03-07 14:32:52
