  • 樓梯換算混凝土體積應該乘多少系數?橢圓球缺的體積公式是什么?
    None
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    查看一下砼樓梯的定額子目,其中會有砼的含量,有相應的面積*砼的含量就是砼的量了。
    2009-03-07 12:36:29
  • 定額含量里有系數,你檢看一下。 球缺是一個球的一部分,屬于一個體積,公式為 V=π(h*h)(R-h/3) 球冠只是一張曲面,球冠的面積是:S=2πRh
    2009-03-07 11:21:32
  • 現拌砼:每10m2投影面積為2.570m3。商砼為2.54m3. V=2RHRπ-π(2RH-H*2)(R-H)=π(4R*2=3H*2+3RH)H/3 其中R為球半徑,H為冠體所在高
    2009-03-07 11:31:58
  • 1.定額中有含量,如果實際含量超過定額則按實調整; 2.球缺(俗稱鍋底)公式:V=πh(3r^2-h^2)/6,這個好用。
    2009-03-07 12:18:51
  • 我認為樓梯工程量可以直接計算出體積工程量,比換算準確。定額里的系數市綜合考慮的。
    2009-03-11 10:45:42
  • 樓梯換算混凝土體積應該乘多少系數?答:最好按實際計算,都能算的。橢圓球缺的體積公式是什么?見下圖片。
    2009-03-07 16:41:50
  • 由于樓梯板板厚存在差異較大,所有系數算出來也不太準,球缺公式上面有的。
    2009-03-07 17:12:55
  • 樓梯換算混凝土體積應該乘多少系數? 樓梯換算混凝土體積不乘任何系數。所要換算混凝土標號,定額含量不變。 橢圓球缺的體積公式是什么? 你所說的體積是挖擴樁頭的體積:V=πh(3r^2-h^2)/6,如果是橢圓形的樁頭,計算一個球缺體積在加上一個拱形體
    2009-03-07 17:18:58
  • 樓梯換算混凝土體積定額含量0.26 m3/m2. 橢圓球缺的體積公式是=πh(3r^2-h^2)/6.
    2009-03-07 19:31:36
  • 樓梯換算混凝土體積應該乘多少系數? 定額中樓梯 10m2 混凝土體積為2.56m3 橢圓球缺的體積公式
    2009-03-07 23:19:50
主站蜘蛛池模板: 无为县| 新巴尔虎右旗| 叶城县| 华安县| 齐齐哈尔市| 涡阳县| 红桥区| 富源县| 扶沟县| 佳木斯市| 佛坪县| 英山县| 栾城县| 岑溪市| 施秉县| 论坛| 龙州县| 门头沟区| 湛江市| 象州县| 巨鹿县| 宁德市| 福清市| 永春县| 南澳县| 宁乡县| 铜陵市| 绍兴市| 北京市| 德格县| 高安市| 应用必备| 张家界市| 遂川县| 赫章县| 绥宁县| 高淳县| 开江县| 滨海县| 富民县| 长兴县|
