yueguancheng 2009-03-07 10:07:55 | 遼寧省 其他專業 | 13295查看 12回答
關于總承包配合費
關于總承包配合費的計取系數,及該文件號,在哪兒能找到?問題補充:有沒有關于配合費按照實際發生及取的文件,給我電子版 謝謝
(12)
已采納以下是大連一個高手總結的(不是我),僅供參考: 關于配合費歷年文件匯總 2.關于配合費的執行內容、范圍問題 凡計取配合費應具備以下兩個條件: ⑴由建設單位直接分包給具備分包條件的其它專業施工企業的工程。 ⑵屬于1994年全國統一裝飾工程預算定額遼寧省單位估價表范圍內的工程。 配合費包括的內容主要有:主體施工單位搭設的供雙方共用的腳手架具;臨時設施費中屬雙方共用的道路、管線等費用;屬于分攤的費用及總體工程的費用,如市容、占道、廣告、圍墻裝飾等費用。 ------------《一九九五年遼寧省建設工程結算會議紀要》的通知 ========================================================================= (五十四)凡計取配合施工費的工程應同時具備以下兩個條件: 1) 由建設單位直接分包條件的其它專業施工企業的工程; 2) 屬于一九九四年《全國統一建筑裝飾工程預算定額遼寧省單位估價表》范圍內的工程。 配合費標準:建設單位付給主體承包單位外委工程總造價(預算價格)的2%,分包單位付給主體承包單位其分包工程總造價(預算價格)的2%。分包單位所付的配合施工費不得向建設單位計取。 ------------大建價發(1996)118號文件<頒發《關于現行定額及費用標準若干問題的規定》的通知>第二條第(五十四)款 57.凡計取配合施工費的工程應同時具備以下兩個條件: (1)由建設單位直接分包給具備分包條件的其它專業施工企業的工程; (2)屬于1994年《全國統一建筑裝飾工程預算定額遼寧省單位估價表》范圍內(包括建筑裝修范籌內的補充單位估價表)的工程。 配合費標準:建設單位付給主體承包單位外委工程總價(包括材料價差)的2%;分包單位付給主體承包單位其分包工程總價(包括材料價差)的2%.分包單位的配合費由建設單位收取一并付給主體承包單位。大建價發(1996)118號文件第二條第(五十四)款同時廢止。 ------------《關于印發〈現行定額及費用標準若干問題的規定(續一)〉的通知》(大建價發[1997]191號)第二條第五十七款 ========================================================================= 9.關于裝飾工程配合費的執行范圍,由建設單位直接分包給具備分包條件的其它專業施工企業的工程,但必須是屬于99年裝飾定額估價表和土建工程實物量定額中第十三章抹灰、油漆及一般裝飾項目范圍內的工程。 ------------遼建發[1999]81號《關于執行一九九九年遼寧省建筑工程預算實物量定額、估價表等有關問題的通知》 30、裝飾工程配合費只對由建設單位直接分包給具備分包條件的其它專業施工企業的工程,并屬于《99年裝飾定額估價表》和《99土建工程實物量定額估價表》中第十三章抹灰、油漆及一般裝飾工程范圍內的工程有效。其它工程發生的配合費用,可按實計算。 ------------大建價發[1999]148號<關于頒發《關于現行定額及費用標準若干問題的規定(續二)》的通知> ========================================================================= 2、取消裝飾工程配合費的規定,發生的配合費按實際簽證或按施工合同中約定的方式結算。 ------------大建價發[2001]164號<頒發《大連市執行遼寧省2001屆定額、估價表及費用標準若干問題的規定》的通知>第三條第二款 ========================================================================= 3、配合費標準:由建設單位直接分包給具備分包資質的其它專業建設工程,如發生交叉作業的主體總承包單位可計取配合費。招投標工程的配合費,由主體總承包單位依據招標文件規定的分包工程項目范圍自主報價;非招投標工程的配合費,由建設單位、總包單位根據分包工程的項目范圍,在簽訂施工合同時約定。無論招投標項目或非招投標項目在工程結算時,建設單位應從專業分包單位計提配合費后直接付給主體承包單位。配合施工費參考計取標準為分包工程總造價(含材料價差)的2%。《關于印發〈現行定額及費用標準若干問題的規定(續一)〉的通知》(大建價發[1997]191號)第二條第五十七款及《關于印發〈大連市執行2001屆定額、估價表及費用標準若干問題的規定〉的通知》(大建價發[2001]164號)第三條第二款同時廢止。 ------------大建委發[2006] 164號關于貫徹遼寧省建設廳、遼寧省財政廳《遼寧省建設工程費用參考標準》、《遼寧省施工企業規費計取管理辦法》的通知
2009-03-11 22:25:37
總承包配合費的計取2%~5%,在當地費用定額中有.
2009-03-07 10:14:38
在當地造價信息網中查詢, 為配合協調招標人的工程分包和材料采購所需的費用 是給總承包單位的。 總包服務費大約占“總造價的3%-5%”之間。
2009-03-07 10:17:59
總包服務費大約占“總造價的3%-5%”之間,是為配合協調招標人進行的工程分包和材料采購所需的費用。 各地的總承包服務覅都不太一樣,都有各自的文件規定
2009-03-07 10:21:17
沒有文件,一般按分包造價的5%左右計取配合費
2009-03-07 10:22:41
http://wyqkk.bidblog.cn/archives/2007/2816.html http://www.tmjob.cn/redirect.php?tid=18649&goto=lastpost 總承包服務費 1、文件來源:《GB50500-2003建設工程工程量清單計價規范》、京造定〔2005〕3號關于北京市執行《建設工程工程量清單計價規范》有關問題的通知。 2、適用對象:工程量清單計價 3、費率大小:1%~3% 4、計費基數:分包工程造價(不含設備費)或材料購置費 5、包括內容:指為配合招標人進行的工程分包和材料采購所需的費用 6、支付方式:發包方支付給總承包單位
2009-03-07 11:05:11
當地定額取費表中有,你可以查一下。
2009-03-07 15:57:46
遼寧規定工程不允許肢解分包。
2009-03-07 19:19:42
參照 中鐵造價 http://www.crcost.com
2009-03-13 11:15:26
取費本上有說明,你看一下,能不能幫助你一下。
2009-03-07 11:25:25
費用定額中都有相關規定,總包服務費是按分包項目的總造價進行計取的。查看一下當地定額吧。
2009-03-07 12:57:00
設備總承包記取配合費0.5%,其它配合費分包項目總價的2%~5%,當地的取費文件及宣貫材料應該有。
2009-03-07 13:19:18
