  • 使用綜合單價做預算是用定額法還是清單招標法
    None
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    使用綜合單價做預算是用定額法還是清單招標法. 答復:依照照我的理解應該按照以下幾個方面來解決: 1、如果是在工程進行招標前確定招標方招標文件中關于綜合單價編制依據方面的規定,按照高價現行規定,應該執行清單招標法;如果是施工單位編制投標報價,應該按照招標文件的規定編制綜合單價; 2、如果是建設項目立項前進行投資成本的測算,應該按照定額法計算出基本數據,然后再參照相似工程的經濟指標,確定招標時所有的清單項目列項,在招標時執行清單招標法。 希望我沒有理解錯你所表達的意思,能夠對你有所幫助,祝你成功。
    2009-03-10 01:47:45
  • 應該用清單標的,用定額單價組價形成攔標價,如果是施工單位綜合單價一定不能超出用定額拉出的清單綜合單價
    2009-03-07 09:59:46
  • 用清單法,清單綜合單價報價比定額綜合報價更明了。
    2009-03-07 10:04:02
  • 使用清單報價,綜合單價就是包含人材機、風險、利潤、管理在內全部的一個單價啊!
    2009-03-07 10:08:43
  • 使用綜合單價做預算用于清單招標法,綜合單價包括除規費、稅金以外的個性費用
    2009-03-07 10:36:04
  • 綜合單價可以編清單也可以編工料,清單是多個定額子目合并在一起形成單位價格的
    2009-03-09 15:17:53
  • 既然使用綜合單價做預算,當然要用清單招標法。 清單報價與定額報價的列項有一定的區別,規則有所不同,但清單報價直觀一些、方便一些。綜合單價除了包括直接工程費以外,還包括管理費、利潤、風險、稅金(有些地區不包括稅金,需另外計取)等全部內容。
    2009-03-07 10:41:37
  • 使用綜合單價做預算是用是清單招標法
    2009-03-07 11:07:14
  • 這要看招標文件是怎么要求的,不能自己想怎么做就這么做。
    2009-03-07 11:08:43
  • 一般情況下,綜合單價做預算主要是用于清單招標法。
    2009-03-07 12:34:40
  • 綜合單價相對應的就是清單計價模式,所以要選擇為清單計價。
    2009-03-07 12:58:10
  • 一般小工程用定額模式做,多是議標工程。綜合單價多是清單招標。綜合單價直觀明了,綜合了人、材、機、管理費、利潤、風險。具體用何種模式,要看招標文件規定。
    2009-03-07 23:15:18
  • 定額法是看的全部利潤、管理費,綜合單價是把人、材、機、管理費、利潤、風險在每單項中攤消了,具體看工程要求或招標文件規定。
    2009-03-08 09:23:11
  • 一般用清單,但也要看要求
    2009-03-09 09:05:10
主站蜘蛛池模板: 溧水县| 汝城县| 金乡县| 花垣县| 东宁县| 孝感市| 珲春市| 会泽县| 杭州市| 肥东县| 曲周县| 桐梓县| 樟树市| 泗水县| 余干县| 上高县| 丹东市| 赞皇县| 鄂温| 瑞昌市| 沈阳市| 天镇县| 柏乡县| 长白| 廉江市| 新宁县| 桑植县| 山西省| 梁河县| 博罗县| 元氏县| 东安县| 蚌埠市| 黔西县| 大新县| 双辽市| 安塞县| 鹿邑县| 方正县| 江津市| 峨眉山市|
