  • 板中的馬蹬筋,圖紙上都沒有給相關尺寸,鋼筋等信息?
    板中的馬蹬筋,圖紙上都沒有給相關尺寸,鋼筋等信息,該怎么處理?
    問題補充:我沒有施工經驗呀~~我現在僅僅是拿圖紙用軟件算量~ 軟件里會不會自動根據計算規則算?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    規格一般同主筋,間距1000*1000,水平方向一般是200mm,豎向一般是板厚減去2個保護層,然后撐腳水平方向長度一般是100或者是12d. 需要在板的屬性中將馬鐙鋼筋的參數設置進去的。
    2009-03-07 10:13:42
  • 這個要根據施工經驗和施工方案來確定。
    2009-03-07 09:30:23
  • 圖紙上沒有給相關尺寸,用軟件計算時如果你選擇了當地(本省)的規則,就不用管它,軟件會自動計算出正確的結果。
    2009-03-07 09:32:38
  • 按施工組織設計執行,若無,則按施工經驗甲乙雙方協商確定
    2009-03-07 09:43:45
  • 1.板中的馬蹬筋在沒有型號、形狀的情況下,應該根據施工單位的簽證來確定。 施工的單位的簽證應該有甲方和監理的確認。
    2009-03-07 09:49:50
  • 板中的馬蹬筋,圖紙上都沒有給相關尺寸,鋼筋等信息,該怎么處理? 回答;施工手冊中可查到,規格一般同主筋,間距1000*1000,即每平方米一個。
    2009-03-07 09:54:53
主站蜘蛛池模板: 延川县| 金平| 治多县| 绥宁县| 顺平县| 无为县| 永胜县| 泸定县| 安庆市| 宜春市| 湖口县| 阜城县| 呼图壁县| 湟源县| 舒城县| 卓尼县| 榆中县| 清新县| 永修县| 白银市| 香格里拉县| 梁山县| 额尔古纳市| 太保市| 镇远县| 金乡县| 台中市| 黔西| 南阳市| 乌兰察布市| 沙田区| 马山县| 昆山市| 嵩明县| 宣城市| 淳化县| 沭阳县| 金阳县| 沙雅县| 定南县| 云龙县|
