√ 2021-07-11 15:13:55 | 浙江省 土建裝飾計價軟件GCCP | 1075查看 5回答
請問我這個地面混凝土墊層應該算200厚還是300厚?還是定額分開套
要分開套的。200是混凝土。100是穩定層,不同定額子目的。
2021-07-11 15:15:35
塘渣墊層是300厚啊
2021-07-11 15:14:48
定額分開套
2021-07-11 15:16:12
你好:分別套水泥穩定層和混凝土路面。
2021-07-11 15:16:36
定額分開套
2021-07-11 15:17:29
水泥坡道這個應該怎么套 300厚卵石 150厚C20混凝土分開套還是
水泥坡道這個應該怎么套 300厚卵石 150厚C20混凝土分開套(分開套應該怎么套)還是套17-189的坡道(但是這個含量不知道多少厚的)
問題一 樓地面做法中80厚C15混凝土墊層應該套什么定額 問題二 20厚的1/2.5水泥砂漿抹平壓實 是不是套找平層定額 然后換算水泥砂漿
老師,這個100厚的C20鋼筋砼套墊層合適還是套細石砼樓地面合適? 括號后面的
老師,這個100厚的C20鋼筋砼套墊層合適還是套細石砼樓地面合適?括號后面的80厚墊層又是什么意思,選一種做法的意思嗎?
老師,這個籃球場的做法的150厚C20砼套基礎的定額還是墊層的定額?
老師,這個籃球場的做法的150厚C20砼套基礎的定額還是墊層的定額?2020-04-30 13:46:21 補充老師,這個籃球場的做法的150厚C20砼套基礎的定額還是墊層的定額?
