a362611227 2009-03-07 09:05:56 | 山東省 土建算量GCL2013 | 351查看 4回答
2008中一層與二層的構(gòu)件定義能分開嗎
我一層的梁與二層梁完全不一樣 能不能不顯示一層梁的構(gòu)件啊 重新定義
已采納我一層的梁與二層梁完全不一樣 能不能不顯示一層梁的構(gòu)件啊 重新定義。答能分開,你定義好后一個(gè)構(gòu)件后,雙擊你所建立的構(gòu)件后出現(xiàn)窗口可新建樓層,分別建立不用樓層的構(gòu)件。
2009-03-07 09:10:47
可以的,你在三維顯示里將二層處打勾即可
2009-03-07 09:09:43
能分開的建分層就行了
2009-03-07 09:09:59
GCL2008中對(duì)于不同層的構(gòu)件是要用新建層來(lái)處理的,比如梁,如下圖
2009-03-07 09:11:59
