  • 地下室防水水平止帶水平及垂直是否單獨計算附加層呢寬度為多少
    地下室防水水平止帶水平及垂直是否單獨計算附加層呢寬度為多少 地下室防水水平止帶水平及垂直是否單獨計算附加層呢寬度為多少 問題補充: 如有附加層是否單獨套項呢我說的是防水
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 止水帶附加層應(yīng)該是相應(yīng)防水卷材的附加層,已包括在相應(yīng)防水卷材定額子目中,不應(yīng)再單獨列項計算;如果地下室沒有鋪貼防水卷材,而設(shè)計要求在止水帶下需鋪貼防水卷材附加層,可單獨列項,寬度按0.5米計算。
    2009-03-07 08:25:37
  • 地下室防水水平止帶水平及垂直是否單獨計算附加層呢寬度為多少 回答;地下室防水附加層是不需要單獨計算的,在定額中已綜合考慮。
    2009-03-07 08:25:48
  • 地下室防水水平止帶水平及垂直是否單獨計算附加層呢寬度為多少 止水帶按米算,他有含量的,算完套完你看下總量。 地下室防水水平止帶水平及垂直是否單獨計算附加層呢寬度為多少 問題補充: 如有附加層是否單獨套項呢我說的是防水答:首先你先看一下當(dāng)?shù)囟~計算規(guī)則,般的防水附加層已包括在內(nèi)不另計算的。
    2009-03-07 08:27:57
  • 防水卷材的附加層、接縫、接頭、冷底子油等人工材料均已計入項目內(nèi),不另計算。
    2009-03-07 08:30:26
  • "是否單獨計算附加層呢寬度為多少" 附加層指什么,防水附加層嗎? 首先弄清圖紙中該止水帶的構(gòu)造,便可知道如何計算了。 一般的水平止水帶為剛性止水帶,多為施工工藝的施工縫,如地下室底板與墻體之間的水平止水帶。 垂直方向的止水帶多為柔性止水帶,如地下室剪力墻的橡膠止水帶。 這些止水帶本身就起著很好的防水作用,如果圖紙沒有其他要求就不要計算附加層了。 套定額也是一樣,圖紙沒有其他要求只套止水帶(如鋼板止水帶)定額子目,不要增加單獨止水帶防水等。
    2009-03-07 08:39:59
  • 止水帶防水按外邊延長米來算,套止水帶(如鋼板止水帶)定額子目,不同材料的要替換
    2009-03-07 09:24:39
  • 不需要單獨計算,套用定額止水帶就已經(jīng)包括了附加層。
    2009-03-07 09:34:02
主站蜘蛛池模板: 佛教| 万州区| 崇州市| 林口县| 河曲县| 马山县| 女性| 武川县| 博爱县| 广宁县| 兴义市| 天柱县| 仁怀市| 民丰县| 平乡县| 杭锦后旗| 莱西市| 榆树市| 高碑店市| 左权县| 古蔺县| 交口县| 孟州市| 崇左市| 洮南市| 仪陇县| 乾安县| 连云港市| 延安市| 太湖县| 仁布县| 通河县| 高台县| 博野县| 闽侯县| 六枝特区| 班玛县| 土默特右旗| 炉霍县| 汾阳市| 海淀区|
