笑 2021-07-10 17:44:10 | 江蘇省 土建計(jì)量GTJ | 7665查看 2回答
關(guān)于斜板天棚抹灰面積,清單計(jì)算規(guī)則與廣聯(lián)達(dá)軟件計(jì)算規(guī)則不同
天棚抹灰清單計(jì)算規(guī)則是按水平投影面積計(jì)算,梁兩側(cè)抹灰面積并入。但軟件中,斜板的抹灰面積是按斜板的面積加上梁側(cè)面抹灰面積計(jì)算。如果是按軟件中投影面積+梁面抹灰面積,則又多算了梁底面面積。建議廣聯(lián)達(dá)在天棚抹灰中增加“梁側(cè)面抹灰面積”,那就可以按照垂直投影面積+梁側(cè)面抹灰面積。
分別計(jì)算即可.
2021-07-10 17:51:00
各自按各自的計(jì)算規(guī)則來計(jì)算,清單和定額的計(jì)算規(guī)則不一樣的.
2021-07-10 20:58:29
