李增軍 2009-03-06 20:03:31 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 893查看 3回答
怎么用組合構件畫樓梯
怎么用組合構件畫樓梯
已采納畫 梯段 梯井 平臺 然后 在樓梯里面組合 提示:具體可以看視頻點播里的視頻幫助 很詳細 祝你成功
2009-03-06 20:11:01
樓梯在計算規則中砼、模板工程量是用投影面積進行計算的 復雜裝修工程量則需要使用組合構件來完成 樓梯組合構件主要包括:柱(用構造柱)、梯板(用現澆板)以及臺階踏步 工程計算代碼在組合構件中套相應做法即可
2009-03-06 20:09:03
答;你需要建立板和直形樓樓構件,繪制好樓梯和板構件后,注意把板構件的標高設置正確后,切換為整體樓梯,點擊“新建組合構件”拉框選擇繪制好的直形樓梯和板構件”后,點擊一個插入點后,點擊確定即可。
2009-03-06 20:10:04
