來學習啦 2021-07-09 19:17:04 | 江蘇省 土建 | 7261查看 1回答
關于基礎梁加腋問題
如上圖所示,請問如何繪制:
1、使用基礎梁+條形基礎嘛?
2、Y后面尺寸350*250,鋼筋標注C16-150等,是指條基的高度及配筋,還是指基礎梁的水平加腋參數?
3、如果是指條基參數,已知基礎梁寬500,那么條基頂部寬度是多少?是500還是50+500+50,兩側各放5cm?謝謝!
可以定義梁采納正交偏移布置加腋梁。
2021-07-09 21:27:29
