秘密棗 2009-03-06 15:22:24 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 604查看 6回答
一塊板在布負(fù)筋時(shí),由于梁在利用靠柱對(duì)齊或靠墻對(duì)齊時(shí),已不在中軸線上,但按梁布負(fù)筋時(shí),它是按布梁時(shí)的軸
一塊板在布負(fù)筋時(shí),由于梁在利用靠柱對(duì)齊或靠墻對(duì)齊時(shí),已不在中軸線上,但按梁布負(fù)筋時(shí),它是按布梁時(shí)的軸線布這樣是不是會(huì)不標(biāo)準(zhǔn),布負(fù)筋一般怎樣布問(wèn)題補(bǔ)充:?jiǎn)栴}是現(xiàn)在的梁偏移后已不是中軸線,那還在畫一條中軸線嗎,那樣不是很費(fèi)時(shí)間嗎,圖紙上說(shuō)是按中軸線線標(biāo)
(6)
已采納在計(jì)算設(shè)置中,若負(fù)筋標(biāo)注含支座,調(diào)整梁不會(huì)對(duì)負(fù)筋有影響;計(jì)算設(shè)置中設(shè)置標(biāo)注不含支座,并且梁調(diào)整后負(fù)筋布筋線不在梁支座上了,就會(huì)少算一個(gè)支座長(zhǎng)度;調(diào)整后布筋線仍在梁上無(wú)影響
2009-03-06 15:46:32
關(guān)于你的“問(wèn)題是現(xiàn)在的梁偏移后已不是中軸線,那還在畫一條中軸線嗎,那樣不是很費(fèi)時(shí)間嗎,圖紙上說(shuō)是按中軸線線標(biāo)”的問(wèn)題。 既然圖紙上說(shuō)是按中軸線布置,那你就選“劃線布置法”,一般所畫線都在軸線上,即使你偏移構(gòu)件,軸線也是不會(huì)變的。
2009-03-06 16:28:50
你可以選用畫線布置。
2009-03-06 16:49:24
你可以按梁的中軸線來(lái)處理合適的
2009-03-06 15:30:46
首先要看板負(fù)筋圖紙是怎么設(shè)計(jì)的,根據(jù)不同的設(shè)計(jì)設(shè)置錨固長(zhǎng)度,跟你用什么方式布置沒(méi)關(guān)系。
2009-03-06 15:43:21
不管采用何種布筋方法,對(duì)鋼筋影響很小,不用那么較勁,想咋樣布都可以
2009-03-06 15:58:22
