Ariana 2021-07-09 13:19:25 | 四川省 土建 | 918查看 1回答
請問這里的翻墩用什么構(gòu)件畫比較好呢 我?guī)煾赣玫募袅?還有別的構(gòu)件嗎
500 可用欄板定義
甚至 萬能的圈梁也可以,這樣豎向鋼筋可以用箍筋定義,很方便
2021-07-09 13:44:53
請問一下圈里的用什么畫比較好?上面是剪力墻,目前我用的基礎(chǔ)梁畫的,但是會影響錨固
有一個箍筋是箍住了條基的底筋,但是條基單元無法處理這個箍筋所以只好用基礎(chǔ)梁,但是上面是剪力墻,我想應(yīng)該會影響錨固。所以不知道應(yīng)該用什么來處理
請問老師,這個集水坑怎么畫,下面100厚的是筏板還是墊層呢?用集水坑畫,或者用剪力墻和板畫,這兩種辦法哪一種比較好呢這邊的配筋又該怎么設(shè)置?
