優(yōu)森 2021-07-09 10:31:27 | 河北省 土建市政預(yù)算 | 3640查看 3回答
什么情況下固定單價合同可以轉(zhuǎn)為固定總價合同
我們公司的項目重計量工作結(jié)束之后要把清單轉(zhuǎn)固,但是當(dāng)時簽訂的合同是固定單價合同,現(xiàn)在要把固定單價合同轉(zhuǎn)為固定總價,可以么
您好,這就是暫轉(zhuǎn)固。可以的
只要工程施工圖集技術(shù)方案現(xiàn)場條件等基本平衡穩(wěn)定了,就可以考慮轉(zhuǎn)成固定合同。這樣有利于甲方動態(tài)成本管理。
作為施工單位,則因詳細考慮各方面因素 綜合考慮,增項補項及合同條款等等
2021-07-09 10:37:37
既然重計量,估計是房地產(chǎn)項目,那都沒有啥規(guī)定,自己錢想咋花咋話
2021-07-09 11:03:19
主要看招標(biāo)文件和補充協(xié)議是否有此約定。
2024-07-10 22:37:37
我在做結(jié)算,有一個標(biāo)底,合同是固定單價合同,清單項我可以動嗎
我在做結(jié)算,有一個標(biāo)底,合同是固定單價合同,清單項我可以動嗎?還有洽商做成清單還是定額啊,有規(guī)定嗎
問一下大家 固定單價合同 合同沒有要求工程量偏差多少調(diào)價
問一下大家 固定單價合同 合同沒有要求工程量偏差多少調(diào)價 必須按照清單計價規(guī)范工程量偏差15%調(diào)價嗎 可不可以不調(diào)價?
