陽陽在努力 2021-07-09 09:36:43 | 四川省 土建 | 975查看 3回答
請問各位大神,廣聯達軟件中這個界面是拿來干啥子的
請問各位大神,這個界面是不是為了準確的提取工程量?如果建模的時候沒有設置這個怎么辦,是不是最后匯總的量就不準確,。另外我用的宏業計價軟件,這個上面的清單定額庫沒有咋子辦呢?
新人遇到這個問題 頭都 大了,也沒人教,不曉得原理,把模型都 建好了。發現沒有這個東西,不曉得咋子辦。跪求各位好心人,
2021-07-09 09:38:38 補充
安裝的宏業計價軟件,相關的清單定額庫是不是到不到廣聯達算量軟件中去?。?/p>
2021-07-09 09:59:16 補充
請問用宏業計量軟件,在廣聯達算量軟件中有沒有辦法套做法啊,跪求
無所謂,這個只是用來在軟件里套做法的,可以將相同做法的工程量匯總在一起,你沒有計價,就可以在報表里提取【構件匯總分析】里的量就可以了,不存在準不準確的,只要你的設置和繪圖沒有問題,那么量就是準確的。
2021-07-09 09:42:37
構件下添加清單或定額,編輯工程量表達式;準確計算工程量,報表中清單定額工程量報表才有內容數據。
清單定額工程量報表導出為電子表格文件,再將電子表格文件導入計價軟件
首次提交 2021-07-09 09:40:17 最近修改2021-07-09 09:58:20 (修改過1次)
左上角,文件管理,點導出,然后導出工程可以從新選擇設置,清單
首次提交 2021-07-09 09:44:08 最近修改2021-07-09 09:46:23 (修改過1次)
