·············· 2021-07-09 09:07:15 | 廣東省 安裝機電施工結(jié)算審核 | 699查看 4回答
接地線問題
假設(shè)火線零線需要16mm、
接地線也需要通道大小嗎?
換成2.5、4mm的地線是否安全?
假設(shè)火線零線需要16mm,接地線不需要16的,一般10mm2即可。
2021-07-09 09:08:42
接地線問題
答:這個長度根據(jù)設(shè)計執(zhí)行
你說的規(guī)格太小了,至少也得10平方的大小
2021-07-09 09:08:54
換成2.5、4mm的地線是否安全,不行,一般采用10的
2021-07-09 09:14:58
按設(shè)計要求
2021-07-09 10:02:08
