Ariana 2021-07-08 15:34:48 | 四川省 土建 | 1063查看 4回答
請問老師遇到這種情況如何處理
原位標注點一下這個梁就好了
2021-07-08 15:36:20
你好:
原因:梁沒有提取梁跨或識別支座,或梁比較小提取不了支座。
方法一:雙擊提示,選中梁點擊【重提梁跨】或者【刷新支座尺寸】;
方法二:雙擊提示,顯示梁特別小,或看不到,一般是碎梁,可以直接刪除。
方法三:若上面方法還是不行,將梁刪除重新繪制,然后【重提梁跨】。
備注:匯總計算時,若不需要計算梁鋼筋,可以在彈出窗口時選擇【是】繼續匯總,不影響土建工程量及其它圖元鋼筋工程量。
2021-07-08 15:37:17
提取梁跨,或設置支座,就可以了。
2021-07-08 15:37:48
點擊編輯梁跨,然后根據提示 在梁上加上支座
2021-07-08 15:38:29
