C 2021-07-08 12:42:32 | 浙江省 土建安裝裝飾 | 8896查看 2回答
EPC合同現場計量問題
1、作為跟審單位按照合同審核施工單位進度款,以預算審核單位審核完成的成果作為支付依據,
問題一:對于審核完成的工程量出現較大偏差是否要負責?
問題二:工程量按照現場的計量,沒有錯,但是財政審核過的工程量與實際偏差過大,審核的量少了很多大概有40%,總共三四百萬,財審單位說由于沒有深化圖紙而產生誤差,這樣子是否需要由施工單位重新上報審核,然后以審核完成的工程量作為支付依據?,還是有其他辦法?
求各路大神解答
1如果審核的量與施工完成的量一致,且是正確的量,那就沒問題,
2若實際最終竣工的圖紙與初版有差異,應以實際現場審核完后的竣工圖紙為準,則需要按實際完工量及圖紙上報費用,實事求是就好,沒做的是無法要到的。
2021-07-08 13:59:53
1、跟審單位對審核的量負責;2、財政審核圖紙是否一樣,也有可能財政審核的量錯誤。
2022-08-13 11:30:02
