劉毅 2021-07-08 10:13:05 | 江蘇省 土建 | 671查看 1回答
BIM算量軟件
請教,
梁的下邊是圓弧,即變截面梁,BIM算量軟件怎么建模?
需要根據圖紙去確定,頂是梁還是過梁,而且需要確定只是門頂部的梁是弧形的,還是情況去然后再去確定怎么計算
1、可以先在定義 門時用參數化里的拱形門去定義
2、過梁可以用設置拱形梁的功能去定義拱形梁
首次提交 2021-07-08 15:06:23 最近修改2021-07-08 15:11:24 (修改過1次)
