飛刀 2009-03-05 22:34:43 | 廣東省 其他專業 | 779查看 7回答
支承梁的梁端三個箍筋加密 的 軟件怎么算?
支承梁的梁端三個箍筋加密 的 軟件怎么算?是不是要手動加入
(7)
已采納答;對于梁的箍筋加筋,你需要利用梁的‘原位標注”中輸入,需要輸入“次梁寬度”和“次梁加筋”,如果有吊筋時,需要輸吊筋及吊筋錨固,如下圖格式: 注意:次梁寬度的順序是從左向右,從下向上的順序輸入,用“/”分隔即可,6代表的是一個梁的兩邊總共加6個箍筋,箍的直徑與梁的箍筋直徑相同,如果不同時,需要利用格式為:6a10(2)/6a10(2)/6a10(2)
2009-03-05 23:12:28
同意上面觀點
2009-03-06 08:01:41
首選在“工程設置-計算設置-梁(框架梁、非框架梁、基礎主梁、基礎次梁)”中的次梁雙側共增加箍筋數量“0”按要求進行調整。 當上述設置完成后,梁平法表格編輯時“次梁寬度”欄中就會顯示與之相交梁的寬度尺寸,“次梁加筋”也就會自動顯示數量。
2009-03-06 08:14:04
回答;在原位標注中輸入,先輸入次梁寬度,如有兩根以上次梁,且寬度不一樣,可用/隔開
2009-03-06 08:20:50
次梁寬是可以軟件自己可以根據輸入條件自動識別,加筋設置后,就可以執行箍筋加密計算了,在編輯鋼筋里可以查看具體數據……
2009-03-06 08:40:51
答: 兩種方法: 1.首選在“工程設置-計算設置-梁(框架梁、非框架梁、基礎主梁、基礎次梁)”中的次梁雙側共增加箍筋數量“0”按要求進行調整。 當上述設置完成后,梁平法表格編輯時“次梁寬度”欄中就會顯示與之相交梁的寬度尺寸,“次梁加筋”也就會自動顯示數量。 2.對于梁的箍筋加筋,你可以利用梁的‘原位標注”中輸入,需要輸入“次梁寬度”和“次梁加筋”,如果有吊筋時,需要輸吊筋及吊筋錨固,注意:次梁寬度的順序是從左向右,從下向上的順序輸入,用“/”分隔即可,6代表的是一個梁的兩邊總共加6個箍筋,箍的直徑與梁的箍筋直徑相同,如果不同時,需要利用格式為:6a10(2)/6a10(2)/6a10(2)。
2009-03-06 08:57:55
在主梁的原位標注平法表格中輸入。
2009-03-06 09:07:24
