18789420549 2021-07-07 13:57:51 | 陜西省 土建安裝裝飾園林機(jī)電 | 902查看 5回答
謝謝謝謝
10#槽鋼44米,除銹和刷油面積怎么計(jì)算,能查出來(lái)10#槽鋼表面積是0.365*44,但是定額是單位100kg
2021-07-07 14:00:29 補(bǔ)充
那就與表面積沒(méi)有關(guān)系了,理論重量10kg/m*44m
2021-07-07 14:00:08
按計(jì)算出來(lái)的槽鋼的重量去計(jì)算就可以了
不用計(jì)算刷沒(méi)的面積,就按槽鋼的重量工程量去輸入到刷油的子目的工程量里就可以了
首次提交 2021-07-07 13:58:49 最近修改2021-07-07 13:59:52 (修改過(guò)1次)
那就查看10#槽鋼的理論重量是多少就行了
2021-07-07 13:58:56
具體是什么構(gòu)件,其重量一般是按相應(yīng)面積乘系數(shù)設(shè)置的,查看定額內(nèi)說(shuō)明看看
首次提交 2021-07-07 14:00:21 最近修改2021-07-07 14:01:59 (修改過(guò)1次)
定額是什么單位,你就算什么單位的量
2021-07-07 14:02:22
