啥都不懂 2021-07-07 13:35:05 | 浙江省 安裝招投標預算結算審核 | 11486查看 6回答
關于排水立管轉換橫干管時使用鑄鐵管的界面問題。
設計說明要求:高層建筑排水立管底部的彎頭、排水轉換橫干管及以下部分、排水出戶管采用柔性接口排水抗震鑄鐵管,W型卡箍連接或A型法蘭承插連接。
1、截圖中立管為二層底轉化橫干管,是不是圖紙箭頭畫著這兩段是鑄鐵管材質?
2、通氣管不用變成鑄鐵管吧?
3、這幢樓只有此處為2層轉換橫管,其他都是一層底轉化橫管,根據上面設計說明的這句話,應該是所有的排水管的橫干管都是鑄鐵管吧?(衛生間排水、廚房排水、陽臺排水)
(6)
1、是
2、通氣管不用變成鑄鐵管
3、是;2層轉換橫管至出戶全部是鑄鐵管
2021-07-07 13:42:02
答:1、只有最底層的水平管道采用鑄鐵管
2、通氣管不是
3、只有最底層的水平管道采用鑄鐵管
2021-07-07 14:18:36
是
2021-07-07 14:32:30
是(排水轉換橫干管及以下部分指的就是二層底板下這段橫管及一層到二層的立管)
不用
問題表述不明確,排水系統中除排水主立管底部的彎頭、排水轉換橫干管及以下部分、排水出戶管采用柔性接口排水抗震鑄鐵管,剩下的排水主立管及排水支管管材見設計說明,一般為塑料管
2021-07-07 14:36:36
不是。排水立管底部,只有一處(見下面截圖)。其余都是塑料管
首次提交 2022-08-11 16:10:03 最近修改2022-08-11 16:11:28 (修改過1次)
是的,從二層底轉化橫干管為鑄鐵管材質,通氣管不用變成鑄鐵管。
2023-02-07 17:30:37
