dongjianchao100 2009-03-05 17:12:51 | 江蘇省 其他專業 | 4035查看 5回答
怎樣設置梁的跨數
在鋼筋算量中我不會設置梁的跨數,請指教.
已采納選擇梁---點跨設置----點要設置為梁支座的構件,點右鍵確認就可以了
2009-03-05 17:15:37
1、在梁的界面里,選集中標注,可以自動提取梁跨,; 2、如果梁跨不符合要求,可以增加支座,也可以刪除支座。 如下圖:
2009-03-05 17:22:02
在梁設置里,采用智能布置,進行原位標注
2009-03-05 17:23:42
定義梁構件時在跨數一欄輸入,然后繪圖`原位標注即可!
2009-03-05 17:56:59
在一條軸線上畫上一個梁構件: 1,如果是單跨兩支座應設在軸中心; 2,如果是多跨可多跨支座與圖紙不相符的情況下請采用以下方法: 1)點擊"跨設置"先"刪出梁支座"兩端之外所有支座,再"設置梁支座"與圖紙對應軸線上的支座.
2009-03-05 20:15:00
