木子 2021-07-07 09:00:55 | 甘肅省 安裝 | 405查看 1回答
請(qǐng)問專家,這個(gè)電纜溝的工程量怎么算?謝謝
按單根*定額規(guī)定算的;
2021-07-07 09:25:12
如圖所示藍(lán)色箭頭部分,這個(gè)配電箱的進(jìn)來的電纜有兩種規(guī)格是什么意思,怎么算,是不是預(yù)分支的電纜是豎向走橋架的,5*10的這個(gè)電纜是平面走橋架的?
設(shè)置起點(diǎn)選擇起點(diǎn)后,點(diǎn)擊配管段查看工程量,沒有電纜工程量,只有配管的工程量,怎么解決
