??????我什么都不懂 2021-07-06 16:58:53 | 廣東省 土建結算計價軟件GBQ4.0 | 10874查看 1回答
外墻腳手架與內墻腳手架怎么選套定額(單獨裝飾裝修工程)
單獨裝飾裝修工程,外墻要貼磚,內墻面需要抹灰,單層都是3.6m,外墻套什么腳手架啊,內墻裝飾抹灰是套建筑腳手架里的里腳手架還是單獨裝飾腳手架里的墻柱面活動腳手架啊。
不同情況有不同的計算方式,就復制其計算規則:
二、單獨裝飾腳手架工程
1. 外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻裝飾面高度以“㎡”計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等腳手架,并入主體工程量內計算。
外墻綜合腳手架的步距和計算高度,按以下情形分別確定:
(1)有山墻者,以山尖二分之一高度計算,山墻高度的步距以檐口高度為準。
(2)上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計算。裙樓的高度和步距應按設
計外地坪至外墻裝飾面的高度以“m”計算;縮入的塔樓從縮入面計至外墻裝飾面高度以“m”計算,但套用定額步距的高度應從設計外地坪計至外墻裝飾面高度。
2. 外墻綜合腳手架使用工程量,按腳手架搭設面積乘以腳手架在施工現場的有效使用天數以 “100㎡·10天”計算。外墻綜合腳手架有效使用天數的計算:按外墻裝修工期的55%計算。
外墻裝修工期,具有經審核的施工組織設計方案的,按經審核的施工組織設計方案,沒有的按現行的建設工程施工標準工期定額計算。
3. 外墻為幕墻時,幕墻部分按幕墻外圍面積計算綜合腳手架。
4. 多層建筑物,上層飄出的,按最長一層的外墻長度計算綜合腳手架;下層有縮入的,縮入部分按圍護面垂直投影面積,套相應高度單排腳手架計算。
5. 單獨制作突出墻面的廣告牌的腳手架,按凸出墻面周長乘以室外地坪至廣告牌頂的高度以“㎡”計算,套外地坪至廣告牌頂高度的相應步距的綜合腳手架。
6. 屋面的廣告牌,按其水平投影長度乘以屋面至廣告牌頂的高度以“㎡”計算,套外地坪至廣告牌頂高度的相應步距的綜合腳手架。
7. 外墻電動吊籃,按外墻裝飾面尺寸垂直投影面積以“㎡”計算,不扣除門、窗洞口面積。
8. 外墻內面裝飾和內墻砌筑、裝飾腳手架,按實際搭設長度乘以高度以“㎡”計算。
9. 獨立柱搗制及裝飾腳手架,按柱周長+3.6m乘以高度以“㎡”計算,高度在3.6m以1287內時,套活動腳手架;高度超過3.6m時,套單排腳手架。
10. 圍墻腳手架,按外地坪至圍墻頂高度乘以圍墻長度以“㎡”計算,套用活動腳手架。圍墻雙面抹灰時,增加一面活動腳手架。
11. 天棚裝飾腳手架,樓層高度在3.6m以內時按天棚面積計算,套活動腳手架;超過3.6m時按室內凈面積計算,套滿堂腳手架,當高度在3.6m至5.2m時,按滿堂腳手架基本層
計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m
12. 天棚面單獨刷(噴)灰水時,樓層高度在5.2m以下者,不計算腳手架;高度在5.2m至10m者,按滿堂腳手架基本層的50%計算。
13. 靠腳手架安全擋板,每層按實際搭設中心線長度乘以寬度2m以“㎡”計算。
14. 獨立安全擋板:水平擋板,按水平投影面積計算;垂直擋板,按外地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度乘以實際搭設長度以“㎡”計算。
15. 圍尼龍編織布,按實際搭設面積以“㎡”計算。
16. 單獨掛密目式阻燃安全網,按實際搭設面積以“㎡”計算。
2021-07-06 17:03:55
