yangyanping1203 2009-03-05 14:57:19 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2996查看 15回答
集中標注中2b16;2b16是什么意思啊
None
(15)
已采納表示的是此梁的上部通長筋為2根直徑為16的二級鋼筋,下部通長筋為2根直徑為16的二級鋼筋
2009-03-05 15:09:40
梁在集中標注里,表示該梁的上部或下部通長筋為2根直徑為16的二級螺紋鋼筋,
2009-03-05 15:16:36
集中標注中2b16;2b16是什么意思啊? 1:前邊的是上部通長筋, 2:后邊的是下部通長筋,都是2根直徑為16的二級鋼筋
2009-03-05 15:19:19
2B16表示兩根直徑為16的二級鋼筋 前邊的是上部通長筋,后邊的是下部通長筋,都是2根直徑為16的二級鋼筋
2009-03-05 15:29:57
表示上下部均為兩根通長的直徑為16的二級鋼
2009-03-05 16:14:13
2009-03-05 17:41:01
2B16表示兩根直徑為16的二級鋼筋,
2009-03-05 14:58:49
表示梁上部通長筋為2B16,底部通長筋也為2B16。
2009-03-05 15:00:06
上部通長主筋為2B16,底部通長主筋也為2B16
2009-03-05 15:02:39
上下都是通常的鋼筋用 分號隔開。
2009-03-05 15:04:53
在集中標注處的是通長鋼筋,前邊的是上部通長筋,后邊的是下部通長筋。都是2根二級鋼16mm的。
2009-03-05 15:05:15
表示梁上部通長筋為2B16兩根直徑為16的二級鋼筋,軟件中一級鋼用A表示,三級鋼用C,四級鋼就是D來表示。
2009-03-05 15:14:38
表示上下部均為兩根通長的直徑為16的二級鋼筋!
2009-03-05 21:14:18
集中標注中2b16;2b16是什么意思啊? 在集中標注處的是通長鋼筋,前邊的是上部通長筋,后邊的是下部通長筋。都是2根二級鋼16mm的。軟件中一級鋼用A或a表示,二級鋼用B或b;三級鋼用C或C,冷扎帶肋鋼用l或L表示
2009-03-05 21:26:35
梁上部通長筋為2B16, 底部通長筋也為2B16。
2009-03-06 09:03:57
