lu866812 2009-03-05 14:51:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 903查看 3回答
鋼筋繪圖輸入中,在編輯鋼筋里的計算公式里修改了樁承臺的鋼筋,之后鎖定及復(fù)制粘貼了幾十個同類構(gòu)件,現(xiàn)在
鋼筋繪圖輸入中,在編輯鋼筋里的計算公式里修改了樁承臺的鋼筋,之后鎖定及復(fù)制粘貼了幾十個同類構(gòu)件,現(xiàn)在要重新修改鋼筋的計算,要一個個構(gòu)件改嗎?有快捷的方法嗎?
已采納沒有快捷方法,只能一個一個的解除鎖定修改。 或者刪除掉重新繪制。
2009-03-05 15:07:37
可以擊"選擇"-"同名稱選擇"解除鎖定修改,一個一個修改屬性.
2009-03-05 21:47:13
可以全刪了,留下一個,修改后再復(fù)制,或者一個一個去修改
2009-03-05 14:56:49
