藍妹妹 2009-03-05 14:27:26 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 540查看 5回答
關于措施費的問題
在分部分項工程量清單中輸入砼柱的工程量后,緊接著出現了模板的子目關聯.如果整個工程輸入完后,到措施項目清單頁面的組價內容中只能看到模板的合計數,我想在措施項目中詳細的看一下每一次輸入的值,而不是合計數,怎么查看?問題補充:是GBQ3.0
這很好辦,有兩種辦法: 辦法1:在輸入完畢后,先點擊“施工措施項目”,然后選中“鋼筋混凝土模板及支架措施費”,再點擊“組價內容”后軟件將會自動顯示你想看的具體內容。 辦法2:在輸入完畢后,先點擊“報表”,然后選中“施工措施項目分析表2”,軟件就自動顯示出來了,并且可以打印出來。
2009-03-05 16:09:11
學習一下,我也不知道怎么計算。
2009-03-12 09:16:54
選擇措施項目后,點擊組價內容就可以看見了
2009-03-05 14:34:04
在分部分項工程量清單中輸入砼柱的工程量后,緊接著出現了模板的子目關聯.如果整個工程輸入完后,到措施項目清單頁面的組價內容中只能看到模板的合計數,我想在措施項目中詳細的看一下每一次輸入的值,而不是合計數,怎么查看? 1:選擇措施項目,,點擊組價內容
2009-03-05 14:45:48
你不說一下,你是用的GBQ3.0還是GBQ4.0我們怎么知道呢。
2009-03-05 14:52:21
